Hola, Estoy usando la opción de Excel del menú Integración con Aplicaciones. El robot que muestro abre un archivo (visualmente lo abre), guarda la información y lo cierra (visualmente se cierra), sin embargo cuando reviso los procesos abierto del SO aparece Excel abierto.
Se que existe soluciones para cerrar procesos en Windows, pero la opción de cerrado de Excel debe funcionar de manera integral y cerrar la instancia de la aplicación y no verse en los procesos del SO.
Hola mastar, como estas?
Puedes utilizar el modulo “killApp” para cerrar absolutamente una aplicacion.
https://market.rocketbot.co/?30#/module/killApp
Espero que te pueda servir.
Hola Doraemon,
Muchas gracias por tu respuesta (workaround). Sin embargo, esperaba una respuesta que dé solución de raíz, ya que el comando cerrar Excel debe cerrarlo completamente y no dejar procesos abiertos.
Esperaba que mi reporte fuera tomado como un bug del comando para que se solucione.
Saludos.
Adicionalmente, Si abro 2 archivos de Excel con ID diferente, si uso el comando killApp me cierra los 2 archivos.
Hola mastar,
Es office quien deja el proceso abierto incluso luego de cerrarlo. Si usas excel sin rocketbot, y luego lo cierras, verás que queda abierto en segundo plano. La recomendación es que luego de terminar tu proceso uses el comando, no debes usarlo cada vez que cierras excel
