Home/ Questions/Q 3721
juanagudelo
juanagudelo
Asked: July 14, 20212021-07-14T22:50:37+00:00 2021-07-14T22:50:37+00:00In: Módulos
Problema con scripts de python
Buenas tardes,
Tengo el siguiente script:
import unicodedata
s = ‘aepáéíóíúÁÉ’
trans_tab = dict.fromkeys(map(ord, u’\u0301\u0308′), None)
s = unicodedata.normalize(‘NFKC’, unicodedata.normalize(‘NFKD’, s).translate(trans_tab))
dato = GetVar(«locStrPrograma»)
s = dato
a,b = ‘áéíóúüñÁÉÍÓÚÜÑ’,’aeiouunAEIOUUN’
trans = str.maketrans(a,b)
SetVar(«locStrInsertarPrograma»,s.translate(trans))
Al ejecutarlo desde el siguiente comando:
funciona correctamente … pero desde el comando ejecutar archivo de python me sale error. Además tengo otro problema… al subir mi robot a producción con el comando Execute python … también me sale error
Quisiera saber este problema a que se debe ? (tengo entendido que estos scripts de python al llevarlos a un archivo o al subirlos a producción se tienen que encriptar o se realiza un proceso con el archivo, creería que en este es donde esta fallando)
Saludes!!
modulosorquestadorpythonscripts
      2021-07-15T13:47:36+00:00Added an answer on July 15, 2021 at 1:47 pm
      Hola juanagudelo, cómo estás?
      Prueba cambiar todas esas comillas inglesas por estas comillas simples ‘ .
      Un saludo.
      • juanagudelo
        juanagudelo
        2021-07-16T15:28:25+00:00Replied to answer on July 16, 2021 at 3:28 pm
        Hola Doraemon,
        Las comillas realmente eran simples solo que al subir el código al foro se cambiaron por las inglesas, ya pude resolver el problema … Te cuento más o menos la solución:
        1. Para empezar no pude utilizar el comando «Execute python» dado que al subirlo a producción me salía el siguiente error: «codec can’t decode bytes in position…» (en desarrollo el error no me aparece) y con el comando «Ejecutar archivo de python» me salía el mismo error tanto en producción como en desarrollo.
        2. Tuve que pasar el código del script a un archivo «.txt»
        3. Tuve que guardar el archivo «.txt» con codificación ANSI
        4. Después de cambiarle la codificación le cambie la extensión al archivo «.txt» por «.py»
        5. Probé nuevamente el script modificado utilizando el comando «Ejecutar archivo de python» y funciono correctamente
