Home/ Questions/Q 21878
Diego Gonzalez
Diego Gonzalez
Asked: Marzo 25, 20252025-03-25T18:22:54+00:00 2025-03-25T18:22:54+00:00In: Comandos
Hola a todos, estoy teniendo un problema con el archivo typing_extensions al ejecutar un proceso en RocketBot que utiliza la librería EasyOCR. Al intentar importar o utilizar EasyOCR, me aparece un error relacionado con typing_extensions.
He probado actualizar los paquetes de Python dentro de RocketBot, pero el problema persiste. ¿Alguien ha enfrentado este inconveniente antes? ¿Hay alguna versión específica de typing_extensions recomendada para RocketBot o alguna configuración especial para usar EasyOCR?
Estoy usando rocketBot version v2024.05.28
Este es el error:
2025-03-25 12:12:32.584608 – ERROR – EXCEPTION IN (<string> script, L_81 «»): ImportError: cannot import name ‘deprecated’ from ‘typing_extensions’ (C:\Automation\Rocketbot\typing_extensions.pyc)
revisando mi path veo que esta instalado:
C:\Automation\Rocketbot\modules\libs\typing_extensions-4.12.2.dist-info
Agradezco cualquier orientación o solución que puedan brindarme.
easyocrocrtyping_extensions
    1. Diego Gonzalez
      Diego Gonzalez
      2025-03-25T18:31:19+00:00Added an answer on Marzo 25, 2025 at 6:31 pm
      Este es el error:
      2025-03-25 12:12:32.584608 – ERROR – EXCEPTION IN (<string> script, L_81 “”): ImportError: cannot import name ‘deprecated’ from ‘typing_extensions’ (C:\Automation\Rocketbot\typing_extensions.pyc)
    2. JoseL
      2025-03-26T14:52:48+00:00Added an answer on Marzo 26, 2025 at 2:52 pm
      Proba hacerle un upgrade a esa libreria
      • Diego Gonzalez
        Diego Gonzalez
        2025-03-26T15:26:47+00:00Replied to answer on Marzo 26, 2025 at 3:26 pm
        ya he intentado hacer upgrade, tanto de typing_extensions como la de easyocr.
        el error pasa cuando utilizo el commando: Execute File Python
        pero ya entramos la forma de ejecutarlo con subprocess.run
        Execute Python:
        subprocess.run([“python”,”resuelve_captcha.py”])
        de esta forma pudimos avanzar y ya no marca el error. espero poder como quiera encontrar la forma de no tener que ejecutarlo con un subproceso.
