Home/ Questions/Q 15844
jonatanhernandez@live.cl
Asked: Febrero 20, 20242024-02-20T18:11:36+00:00 2024-02-20T18:11:36+00:00In: Módulos
Problema peticion HTTP
Muy buenas, esperando que se encuentren bien, estoy trabajando para enviar una petición HTTP (metodo POST) a una API la cual devuelve un token, esta se ejecuta en una Maquina Virtual de Perú, y la API tiene extensión de Chile, realizando una prueba web (con postman web) a la API, valido que si tengo acceso a dicho link, pero me arroja el siguiente error cuando lo ejecuto en Rocketbot:
Por otra parte esta es la configuración que tengo a la API(considerar que oculto algunos datos por temas de privacidad):
Mencionar que esta api solo recibe el Header con el apikey, ¿hay que realizar alguna configuración extra?
api
    1. Debian
      Debian
      2024-06-11T14:56:23+00:00Added an answer on Junio 11, 2024 at 2:56 pm
      Hola.
      Ese problema se puede deber a 2 cosas:
      1.- De un lado se está usando una VPN, ya sea tu serv o el cliente.
      2.- Se usa un proxy o se debe usar un proxy, dependiendo, puesto que mencionas que es una máquina virtual.
      Tu llamada a la API es exitosa desde el sistema windows (fuera de la MV)?
      Esto descarta que el problema esta o no en la comunicación entre la MV y el cliente.
      tu llamada a la API es exitosa usando el sistema windows serv. usando POSTMAN?
      Esto descarta que la API por si misma no está respondiendo aunque reciba la llamada
      Ojala puedas compartir más detalles o decirnos si ya lo solucionaste
