Home/ Questions/Q 6217
Víctor Navarro
Víctor Navarro
Asked: Enero 4, 20222022-01-04T17:31:57+00:00 2022-01-04T17:31:57+00:00In: Academy
Problemas al ejecutar robot HIJO desde el robot PADRE
Estoy intentando ejecutar un robot Hijo desde un robot Padre, pero me aparece el error “string indices must be integers”, apesar de que al ejecutar el robot hijo de manera independiente, este realiza todas sus tareas sin problema alguno.
question
      2022-01-04T20:18:58+00:00Added an answer on Enero 4, 2022 at 8:18 pm
      Hola Victor, buenas tardes
      El bot hijo te anda correctamente? Comparten variables? Puedes mostrarnos los logs del mismo o lo que te dice la consola cuando ejecutas?
      • Víctor Navarro
        Víctor Navarro
        2022-01-05T12:59:45+00:00Replied to answer on Enero 5, 2022 at 12:59 pm
        Buen día Doraemon, muchas gracias por tu respuesta.
        Respondiendo a tus consultas, el robot hijo se ejecuta correctamente al correr de manera independiente; si comparten variables, las cuales no están duplicadas (es decir, el HIJO las llama, pero están creadas en el PADRE); Te dejo el LOG de la consola cuando ejecuto sólo la tarea que da error (que vendría siendo el correr el robot hijo).
        El error que indica es el mismo que les indiqué anteriormente: “string indices must be integers”.
        Quedo atento,
        Saludos.
          2022-01-05T18:31:09+00:00Replied to answer on Enero 5, 2022 at 6:31 pm
          Hola victor,
          Dale click al comando que ejecuta el bot hijo y revisa si lo abre correctamente. Ese error ocurre normalmente cuando no existe el hijo en la misma DB
    2. VallejosAbel
      VallejosAbel
      2022-01-04T23:35:38+00:00Added an answer on Enero 4, 2022 at 11:35 pm
      Me pasa exactamente lo mismo, hay una tarea que está estructurada de una forma muy similar dentro del mismo bot padre (BOT_CorrigeFilas) y se ejecuta de manera correcta.
      The Future of Learning Is Hybrid
      No me ha llegado la licencia
