Saludos, tengo una duda con respecto a la creación de módulos. En este caso, yo estoy tratando de crear un pequeño módulo para un manejo mas sencillo de los logs. No obstante, a pesar de que tengo el package.json de forma correcta y se muestra bien el comando desde rocketbot, al momento de ejecutar el código de python no realiza ninguna acción; De hecho, nisiquiera me muestra el contenido de la variable que recibo cuando le pongo el print.
Entonces, no se si hay algo que estaré haciendo mal, agradecería su ayuda
Hola, revisa el nombre del archivo init que contiene tu código, debe ser __init__.py sin espacios entre medio
Así lo tengo:
La carpeta donde tienes esos archivos se llama EasyLogs y esta ubicada en Rocketbot/modules?
jajaja no puede ser, era el nombre de la carpeta. Me ayudaste mucho bro, muchisimas gracias
