Home/ Questions/Q 6275
Igor
Igor
Asked: January 10, 20222022-01-10T16:47:10+00:00 2022-01-10T16:47:10+00:00In: Web Recorder
Se borra el contenido ingresado en la barra de búsqueda de knasta.cl
Buenas tardes. Me encuentro haciendo el bot para la certificación de level 1 en Rocketbot. Para esto estoy haciendo un bot que consulta el precio de una lista de productos en la web de knasta.cl, al momento hacer clic en buscar, el contenido del Textbox del buscador se borra. Estoy ingresando el contenido por medio del tagname del elemento:
document.getElementsByTagName(‘input’)[0].value=»{Buscar}»
1.- Luego el clic en buscar lo he probado con la acción de clic en objeto de la página:
//*[RonaldAliDa=»__next»]/div/div/main/header/div/div[1]/div/button
2.- Enviando la tecla ENTER
3.- Haciendo click en el botón buscar con JS:
document.getElementsByTagName(‘button’)[0].click()
En los 3 casos, al momento de hacer clic, el contenido de la búsqueda se elimina.
Estoy atento a cualquier sugerencia, de ante mano, muchisimas gracias 🙂
javascriptjswebrecorder
    1. Igor
      Igor
      2022-01-10T16:55:10+00:00Added an answer on January 10, 2022 at 4:55 pm
      Un vídeo con parte de la ejecución:
      http://forum.rocketbot.co/wp-content/uploads/2022/01/Knasta_Rocketbot.mp4
    2. Doraemon
      2022-01-10T18:16:38+00:00Added an answer on January 10, 2022 at 6:16 pm
      Hola Igor, buenas tardes
      Para buscar simplemente has click en el objeto de la barra de busqueda, usa el comando «Enviar texto Web» con un texto y luego «Enviar texto Web» nuevamente con la tecla especial «ENTER».
      Espero que te sea de ayuda.
      • Igor
        Igor
        2022-01-10T19:28:13+00:00Replied to answer on January 10, 2022 at 7:28 pm
        Hola Doraemon, gracias por tu respuesta. Lo había intentado así al principio, pero tuve el problema que al querer insertar la segunda búsqueda, la primera no se borraba.
        Para solucionar esto, debo instalar algún módulo extra? o hay algúna acción que me permita limpiar el contenido del Textbox de búsqueda?
        Muchas gracias por tu apoyo!
        Saludos
        • Doraemon
          2022-01-10T19:30:57+00:00Replied to answer on January 10, 2022 at 7:30 pm
          Puedes utilizar la funcion «Limpia un input y enviar el texto» del modulo WebPro
          https://market.rocketbot.co/module/webpro
          • Igor
            Igor
            2022-01-10T19:42:36+00:00Replied to answer on January 10, 2022 at 7:42 pm
            Perfecto!
            justo lo había descargado, sólo quería validar que no hubiera otra forma dentro de las acciones que vienen predefinidas en Rocketbot.
            Muchas gracias!
          • Igor
            Igor
            2022-01-16T15:58:33+00:00Replied to answer on January 16, 2022 at 3:58 pm
            Hola Doraemon, buenas tardes.
            Estoy utilizando el módulo de Webpro, la acción «Limpia un input y envía un texto», la acción escribe el texto, pero no borra el contenido del input antes, estoy validando otra forma de limpiar el Text box del buscador mientras. Quería saber si hay alguna configuración en particular que se deba hacer para que se limpie el registro con esta acción antes de escribir la variable.
            De ante mano, muchas gracias.
            Saludos
    • Users : 5k
