Home/ Questions/Q 17275
mauricioanasco@gmail.com
Asked: Julio 8, 20242024-07-08T13:31:12+00:00 2024-07-08T13:31:12+00:00In: Producción
Abrir nueva pestaña por xpath
Hola buenas. Necesito su ayuda en lo siguiente, necesito abrir una url por el xpath del submodulo, pero esta debe aperturar en una ventana nueva del navegador, luego de esos cerrar la ventana, ya que esta servirá para tomar un screenshots y luego la siguiente del menú lateral (estas están registradas), hasta completar todos los xpath del menú del sitio
navegador
      2024-07-08T14:37:22+00:00Added an answer on Julio 8, 2024 at 2:37 pm
      Lo que vos necesitas suena a que se puede hacer pero con javascript. Cada elemento javascript que contiene un enlace viene en una etiqueta a. En ese sentido, utiliza la ventana del inspeccionar y obtene algún identificador del botón u elemento que necesites y con javascript utilizando la propiedad href obtene el link al que apunta ese elemento.
      Ya con eso podes usar el comando abrir pestaña y le pasas la url.
      • mauricioanasco@gmail.com
        2024-07-08T17:04:07+00:00Replied to answer on Julio 8, 2024 at 5:04 pm
        Me gusto esa idea, probare de esa manera si es que no existe otra forma de poder abrir una pestaña nueva por xpath con algun modulo
      EXPOSE ROBOT HIJOS
