Home/ Questions/Q 1030
IROJAS
IROJAS
Asked: Noviembre 27, 20202020-11-27T14:47:49+00:00 2020-11-27T14:47:49+00:00In: Comandos
¿Algún modulo o comando para que el bot espere x cantidad de tiempo?
Buenos días
Lo que requiero hacer es una espera de x cantidad de tiempo para esperar que se descargue un archivo, toma al rededor de 1 min pero no existe ningún elemento html para ocular el comando de “Esperar por un objeto”, intente hacerlo con javascript, pero el return llena la variables antes de que termine el tiempo de ejecución de la función con Promise y SetTimeOut.
Recurro por si existe un modulo o tienen algún script para poder generar la respuesta esperada.
Saludos 😀
comandosmodulos
      2020-11-27T15:13:49+00:00Added an answer on Noviembre 27, 2020 at 3:13 pm
      Hola IROJAS
      Para esperar un tiempo fijo, tienes el comando nativo “Esperar” en la sección de Sistema.
      En tu caso particular, para esperar a que se descargue un archivo, tenemos un módulo llamado DownloadWait. Se compone de dos comandos. El primero cuenta la cantidad de archivos en tu carpeta de descarga y el siguiente espera la descarga.
      Es importante usar los dos para que funcione correctamente. Cuentas, luego descargas y finalmente esperas la descarga.
      Te dejo el link del módulo: https://market.rocketbot.co/?44#/module/DownloadWait
      Si quieres conocer todos los módulos relacionado a descarga de archivos, te dejo el siguiente link: https://market.rocketbot.co/#/modules/?q=Download
