Home/ Questions/Q 6022
Maritza
Maritza
Asked: Diciembre 13, 20212021-12-13T23:13:27+00:00 2021-12-13T23:13:27+00:00In: Ejecución
Cambiar de excel simultaneamente dentro de un ciclo While
Estoy trabajando en un robot que compara valores en 2 archivos excel diferentes, al momento de querer marcar las celdas con valores iguales en cada archivo, esta acción solo se ejecuta en uno marcando las celdas pertenecientes a ambos. En el log aparentemente realiza el cambio entre archivos lo cual no ocurre. Si ejecuto el robot comando por comando, si lo hace correctamente. Probé agregando tiempo de espera sin obtener resultados favorables. ¿Qué estoy omitiendo?
archivos excel
      2021-12-14T12:00:35+00:00Added an answer on Diciembre 14, 2021 at 12:00 pm
      Hola Maritza, buenos dias.
      Nos puedes mostrar una captura de como estas haciendo el while y tambien una captura de la consola cuando se deberia cambiar de archivo y no sucede?
    2. Maritza
      Maritza
      2021-12-14T15:26:52+00:00Added an answer on Diciembre 14, 2021 at 3:26 pm
      Este es el IF dentro del while, el cual contiene una serie de validaciones en las cuales solo en este IF no me respeta el cambio entre archivos.
    3. Maritza
      Maritza
      2021-12-14T15:30:25+00:00Added an answer on Diciembre 14, 2021 at 3:30 pm
      Las celdas siempre las marca en el archivo con ID “Edo” noté que, Al abrir los archivos excel, el 2do es el que tiene el ID “Edo” y queda como en primer plano.
    4. Maritza
      Maritza
      2022-01-24T14:27:38+00:00Added an answer on Enero 24, 2022 at 2:27 pm
      Hola
      El “problema” se resolvió agregando el comando “Cambiar de hoja” después de la apertura del archivo.
