Home/ Questions/Q 1157
RFUENTESNZ
RFUENTESNZ
Asked: Diciembre 10, 20202020-12-10T14:30:05+00:00 2020-12-10T14:30:05+00:00In: Ejecución
Comparar dos fechas en un if.
Hola, estoy tratando de hacer un if, el cual compare dos fechas, en caso de ser la misma fecha quiero que esto desencadene una secuencia de tareas. Tengo realizada la estructura y se como hacerlo, pero al momento de ejecutar el if me muestra el siguiente error : invalid token (<string>, line 1).
Averiguando, me entere de que eso pasa por que no puede ir un 0 a la izquierda de un numero: por ejemplo me da el error con todas las fechas 01 – 02 -03 – …., pero si lo ejecuto en fechas como hoy 10-12, no hay problemas, quisiera saber si hay alguna solución para esto dentro de Rocketbot?
phyton
    1. RFUENTESNZ
      RFUENTESNZ
      2020-12-10T14:59:01+00:00Added an answer on Diciembre 10, 2020 at 2:59 pm
      Ya lo solucioné, cambiando el formato de fecha.
      • sofiaosoriou_switch
        sofiaosoriou_switch
        2021-04-09T15:58:09+00:00Replied to answer on Abril 9, 2021 at 3:58 pm
        Tengo el mismo problema. Me podrías dar más detalles de cómo lo solucionaste? Qué formato utilizaste?
        Garcias!!
        Sofía O.
          2021-04-09T16:01:09+00:00Replied to answer on Abril 9, 2021 at 4:01 pm
          Hola @sofiaosoriou_switch
          Puedes colocar en el if
          "{fecha_1}" == "{fecha_2}"
    2. A16
      2021-03-23T20:49:28+00:00Added an answer on Marzo 23, 2021 at 8:49 pm
      Hola RFUENTESNZ
      Que es lo que tenías en el if?
