Home/ Questions/Q 4958
Juan David
Juan David
Asked: Octubre 11, 20212021-10-11T15:40:17+00:00 2021-10-11T15:40:17+00:00In: Ejecución
Ejecuta JS
Hola buenos días, si me pudieran ayudar con este problema, yo tengo una variable llamada codHabilitacion = [[1],[1],[5],[7],[9],[201],[27]] que tiene esos valores, pero yo los necesito es asi codHabilitacion = [1,5,7,9,201,27], que me quite los [] de cada valor y que me quite los valores repetidos, entonces para eso cree una función JS que es la que esta en la imagen y el resultado lo asigno a otra variable que se llama codHabilitacionUnicos, ese código de JS funciona porque lo probé en una consola de JS pero cuando lo ejecuto ahí me lanza este error: “Webbrowser default not load”, no se porque o que significa ese error, si alguien sabe me podría ayudar porfa o si conocen otra manera de hacer lo que necesito, gracias.
      2021-10-12T00:16:57+00:00Added an answer on Octubre 12, 2021 at 12:16 am
      Hola Juan David,
      Para ejecutar Script en JS debes tener el navegador abierto, utiliza antes el comando Abrir Navegador y luego ejecuta el comando del script.
