Home/ Questions/Q 12553
Juan Felipe López
Juan Felipe López
Asked: Julio 5, 20232023-07-05T14:57:26+00:00 2023-07-05T14:57:26+00:00In: Orquestador
Ejecutar proyecto en Orquestador
Buen día comunidad,
ya en el final del curso, en el momento de ejecutar mi proyecto en el orquestador, me aparece como no conectado y no puedo ejceutarlo.
Les agradecería poder ayudarme.
notconnectedorquestadorquestion
10
  • 10 10 Answers
      2023-07-05T20:48:33+00:00Added an answer on Julio 5, 2023 at 8:48 pm
      Recorda que debes tener inicializado el cliente de rocketbot en la máquina. No has hecho el enlace con la maquina al orquestador porque no te reconoce las caracteristicas de la máquina.
      En el ultimo curso de nivel 3, ahí esta un video donde te muestran como realizar la conexión, aunque básicamente debes utilizar esa key que te genera la instancia y ponerla en uno de los archivos de configuración del cliente, además debes brindar la key del usuario o user y pass.
      Una vez realices la conexión te aparecerá en verdad como conectado y te aparecerán las caracteristicas de la maquina en cuestión. En todo caso, si quieres ver el paso a paso ve al curso 3 y ubica ese video para que sigas todo al pie de la letra.
      • Juan Felipe López
        Juan Felipe López
        2023-07-05T22:35:12+00:00Replied to answer on Julio 5, 2023 at 10:35 pm
        Tengo la key de mi proyecto en el Orquestador, pero no encuentro donde hacer la conexión, mi equipo es windows, y el ejemplo lo hacen en linux o mac me parece.
        Te agradecería esa ayuda
        • JoseL
          2023-07-06T14:47:36+00:00Replied to answer on Julio 6, 2023 at 2:47 pm
          Ahí en el orquestador hay un botón que se llama “Roc Client”, debes darle ahi y descargar la versión de windows de 32 bits dado que la de 64 bits aún no esta disponible. Luego descomprime el rar y guarda la carpeta descomprimida “noc” en la carpeta de Rocketbot.
          En esta carpeta “noc” esta en archivo que sale en los videos y ahi es donde debes poner la key y el usuario y contraseña justo a como aparece en el video. Una vez configurado eso debes iniciar el noc.exe y debería aparecerte en verde como “conectado” junto con las caracteristicas de tu computadora y ya estarías listo para correr el bot en cuestión desde el orquestador.
          • Juan Felipe López
            Juan Felipe López
            2023-07-06T16:20:46+00:00Replied to answer on Julio 6, 2023 at 4:20 pm
            Realicé esos pasos según video de academy, pero todavía no se linkea y me aparece no conectado, en el block de notas donde tengo que colocar a key tengo que cambiar el usuario y contraseña por los que me facilitaron ? le agradezco
            • JoseL
              2023-07-06T17:19:56+00:00Replied to answer on Julio 6, 2023 at 5:19 pm
              La configuración debes hacerla en el archivo noc.ini de la carpeta “noc”.
              Aqui te dejo una imagen de ejemplo, en la Apykey debes poner la de tu proyecto y en la parte de api debes poner la de tu usuario que la puedes obtener desde el apartado de usuarios en el orquestador, si no dejala vacío y pon tu usuario y contraseña. Después de esto simplemente debes correr el ini.exe y listo, la instancia deberia quedar lista
    2. Juan Felipe López
      Juan Felipe López
      2023-07-06T17:23:37+00:00Added an answer on Julio 6, 2023 at 5:23 pm
      No veo bien su imagen, pero adjunto de lo que tengo puesto
      • JoseL
        2023-07-07T15:05:53+00:00Replied to answer on Julio 7, 2023 at 3:05 pm
        No lo estas conectando bien creo, si tienes usuario y contraseña no tienes que poner apykey por eso dice “or” oséa es uno o lo otro. Por otra parte, esa key de la instancia Id esta mala, ahi tenes que poner la key que te genera la instancia y suele ser bastante larga. Básicamente donde tenes el cuadrito que te decia no conectado, ahi te aparece la key, copia esa y pegala ahi.
        Verifica que te reconozca las especificaciones de tu equipo, pero si no podes bien la key no sabrá identificar a que instancia haces referencia.
        • Juan Felipe López
          Juan Felipe López
          2023-07-07T16:42:04+00:00Replied to answer on Julio 7, 2023 at 4:42 pm
          Buen día estimado, lo hice funcionar hace poco y todo ok, despues de varios prueba y error pero funcionó, hay que anotar algunas cosas en el noc.ini e ir viendo la consola.
          Gracias por estar al pendiente y que tenga buen fin de semana
    3. Juan Felipe López
      Juan Felipe López
      2023-07-06T20:18:03+00:00Added an answer on Julio 6, 2023 at 8:18 pm
      Lo logré conectar al equipo pero ahora no corre el robot ajaja, veré que sucede
    4. Juan Felipe López
      Juan Felipe López
      2023-07-07T15:00:47+00:00Added an answer on Julio 7, 2023 at 3:00 pm
      logré conectar roc a mi máquina pero ahora no corre el robot (proyecto).
      falta solo 1 paso
      Desactivar CronJob en Proceso
