Home/ Questions/Q 12043
mari900301
mari900301
Asked: Junio 16, 20232023-06-16T04:52:55+00:00 2023-06-16T04:52:55+00:00In: Comandos
Error aplicacion
Hola tengo una duda, tengo un robot padre que corre un robot hijo, a nivel de consola puedo ver que se corre cada comando, pero a nivel visual y en el guardado de las variables asignadas y esperadas no se guarda nada. Si corro cada comando manualmente si se puede observar que se guardan las variables esperadas. Alguien sabe como podria solucionar?  Tambien he reiniciado la pc varias veces y no funciona.
Gracias
      2023-06-16T16:34:52+00:00Added an answer on Junio 16, 2023 at 4:34 pm
      Bueno, supongo que te refieres a las variables dentro del bot hijo y es que cuando el ejecutas un bot hijo desde el padre no notarás ningún cambio dentro de las variables del bot hijo ni se pondrán en verde los componente ni en rojo en caso de que encuentre algún error. Esta caracteristicas solo pasaría en el bot padre, o a menos de que lo corras por su cuenta.
      En fin, no es ningún error ni nada, simplemente la herramienta funciona así; Yo te recomendaría guardar las variables importantes en el padre para que visualices los cambios o que utilices alertas en caso de que sea necesario, espero haberte ayudado.
