Home/ Questions/Q 13890
mari900301
mari900301
Asked: Septiembre 7, 20232023-09-07T04:38:13+00:00 2023-09-07T04:38:13+00:00In: Comandos
Escribir en cmd segundo plano
Hola tengo una situacion, necesito escribir en cmd de windows unos comandos, resulta que cuando ejecuto el comando desde rocketbot para que se escriba en cmd automaticamente no lo hace , solo si abro la ventana del cmd en primer plano se escribe los comandos. Me gustaria saber si alguien conoce alguna forma para poder enviar los comandos desde rocketbot al cmd automaticamente sin tener la consola de windows en primer plano.
gracias por la ayuda que puedan brindarme
7
  • 7 7 Answers
      2023-09-07T14:12:34+00:00Added an answer on Septiembre 7, 2023 at 2:12 pm
      Hola mari, no es posible ya que para enviar teclas desktop necesitas tener foco en la aplicación. Qué necesitas realizar con la consola? Puedes utilizar un script python y la librería Popen para simular una terminal en python
    2. mari900301
      mari900301
      2023-09-07T15:18:33+00:00Added an answer on Septiembre 7, 2023 at 3:18 pm
      Hola necesito copiar un file excel desde windows al escritorio linux que esta en VM. Con cual comando de rocketbot puedo mantener el focus en la ventana del cmd?
      • JoseL
        2023-09-07T15:25:34+00:00Replied to answer on Septiembre 7, 2023 at 3:25 pm
        Proba hacerlo por ftp, debería de poderse y hay un módulo para realizar transferencias por FTP, podría ser una posible solución
        • mari900301
          mari900301
          2023-09-07T17:10:12+00:00Replied to answer on Septiembre 7, 2023 at 5:10 pm
          Necesito hacer lo de virtualizacion para certificación 2. Quiero hacer el focus en el cmd como podria hacer eso? Para q se escriban los comandos en la consulta?
          • JoseL
            2023-09-07T20:48:58+00:00Replied to answer on Septiembre 7, 2023 at 8:48 pm
            AHAHAHAHAHAHHA ok, ya te entendi, segui esta guia:
            https://docplayer.es/205545537-Sistema-legacy-documentacion-de-rocketbot-studio.html
            ahi básicamente abris el cmd, una vez lo abris ya podes mandar teclas ya sea con el módulo de rocketbot o desde el propio python
            • mari900301
              mari900301
              2023-09-07T20:54:18+00:00Replied to answer on Septiembre 7, 2023 at 8:54 pm
              Lo que esta pasando es que no se escriben los comandos en la consola cmd , tengo que tener la ventana en primer plano para que se escriban. Por eso quisiera saber como se mantiene el focus en una ventanilla cmd
                • -1
    3. JoseL
      2023-09-07T21:01:14+00:00Added an answer on Septiembre 7, 2023 at 9:01 pm
      Mari, con esa guia que te mande abrís el cmd en primer plano. No se si lo que sucede es que una vez lo abrís te cambias a otra cosa como un archivo de excel o algo así, pero si seguís esa guia y abrís el cmd así claro que debería de escribir las teclas
