Hola, tengo un robot que esta llamando a un archivo excel con los parametros del robot.
el tema es que por ejemplo en uipath creamos una carpeta para guardar los archivos de configuracion en la ruta “data/config.xlsx”, entonces dentro del robot se pone esa ruta en vez de escribir C:/Users/xx/uipath/robotx/data/configxlsx.
Cuando se publica el proyecto se guarda el archivo dentro del proyecto como un todo.
mi duda es si en rocketbot se puede hacer los mismo, tener un archivo en una carpeta y llamarlo no con la ruta completa sino con la ruta desde la carpeta misma ya que el robot sera utilizado en otro computador y este cambiaria el nombre de la ruta
