Home/ Questions/Q 29950
AndresHurta2Saa
AndresHurta2Saa
Asked: Noviembre 20, 20262026-11-20T18:53:51+00:00 2026-11-20T18:53:51+00:00In: Orquestador
Orquestador no funciona en servidor
Buenas tardes
Estamos intentando ingresar al orquestador desde nuestro servidor y nos genera error y por ende no se pueden ejecutar nuestros procesos, si ingresamos a el orquestador desde afuera del servidor este si resonde, adjunto imagen del error.
Quedo atento a sus comentarios
Muchas gracias
Atentamente
Andrés Hurtado Saavedra
  • 29 Views
    1. AndresHurta2Saa
      AndresHurta2Saa
      2026-11-20T18:57:08+00:00Added an answer on Noviembre 20, 2026 at 6:57 pm
      Aca la imagen del error
    2. BayMax
      BayMax
      2026-11-20T19:30:41+00:00Added an answer on Noviembre 20, 2026 at 7:30 pm
      Buenas tardes Andres!
      ¿Nos podría pasar una captura de lo que le aparece si aprieta F12 y va a la sección “console”?
      ¿Tambien puede ser que usted tenga un antivirus, reglas de firewall, proxy o algo que pueda bloquear la conexión con https://orchestrator.myrb.io/ en su servidor?
    3. AndresHurta2Saa
      AndresHurta2Saa
      2026-11-20T19:52:40+00:00Added an answer on Noviembre 20, 2026 at 7:52 pm
      Hola
      Adjunto la imagen solicitada, el dia de ayer se ocupo y funciono correctamente, agrego lo de revision
      login.c0cb8ccf.js:1 login mounted
      middleware.9fa76fb6.js:1  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      /#/:1 Refused to apply style from ‘https://orchestrator.myrb.io/_nuxt/entry.5aaaa759.css‘ because its MIME type (‘text/html’) is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.
      /#/:1 Refused to apply style from ‘https://orchestrator.myrb.io/_nuxt/login.f622c503.css‘ because its MIME type (‘text/html’) is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.
    4. BayMax
      BayMax
      2026-11-20T20:12:47+00:00Added an answer on Noviembre 20, 2026 at 8:12 pm
      ¿Podría probar recargando la caché de la página apretando Ctrl + F5?
      Si aun así no le funciona, por favor, pruebe borrando la caché. Si está en Edge, lo puede hacer yendo a Configuración –> Privacidad, búsqueda y servicios –> Borrar datos de exploración.
      Quedamos atentos!
      Desactivar CronJob en Proceso
