Me pueden ayudar a saber como seleccionar un determinado archivo, luego de darle clic a un botón en una web. Cabe mencionar que la carpeta donde seleccionaré el archivo va a ser diferente cada día.
No me funcionó usando el webpro, pero si lo pude hacer siguiendo los pasos de la respuesta a otra pregunta que hicieron antes:
“Tienes que buscar la etiqueta input de tipo file (adjunto imagen) y copiar su xpath.
Luego con el comando «seleccionar objeto», lo seleccionas y le envías la ruta con el comando, «Enviar texto web».
Hola, para este caso puedes usar el comando subir archivos del módulo webpro: https://market.rocketbot.co/module/webpro
Hola Wall-E,
Recuerda usar / o \\ y no \ para las rutas”
créditos a Stephen Byerley.
Saludos.
