Home/ Questions/Q 10968
jpulido10
jpulido10
Asked: Mayo 6, 20232023-05-06T03:16:10+00:00 2023-05-06T03:16:10+00:00In: Comandos
Seleccionar un rango en excel para extraer información en variables
Hola, estoy tratando de crear un bot, y necesito obtener información de un rango de celdas para colocarlas en diferentes variables, estoy usando el comando de “obtener celda” de Excel, y estoy colocando el rango A2:P{filas}, y tengo las variables separadas (ej. destinatario, conexión, nombre, etc) pero cuando lo ejecuto se queda pensando y no pasa nada, no arroja error, no arroja nada, solo se queda ahí por horas, ¿estoy haciendo algo mal? su ayuda por favor
    1. guarin3
      guarin3
      2023-05-09T15:48:58+00:00Added an answer on Mayo 9, 2023 at 3:48 pm
      Hola! jpulido10
      No sé de qué ruta estás obteniendo el archivo de Excel a leer, pero si yo tuviera ese problema, colocaría en comentario el comando que hace referencia a outlook. Después de cada comando de “Asignar variable”, colocaría un comando “Alert”, para ver por pantalla el contenido de esas variables y después que vea que obtengo en las variables lo correcto, más adelante colocaría el comando de Outlook y su conexión; porque podría ser que el problema sea por el problema del comando del outlook (También debes revisar si lo tienes en la última versión o si no han cambiado la forma de realizar la conexión con Outlook. Rocketbot cuando actualiza ese tipo de conexiones, da a conocer un PDF o web con el paso a paso nuevo a realizar. Busca en Google y te debe aparecer).
      Espero te haya servido de algo.
    2. JoseL
      2023-05-09T21:57:09+00:00Added an answer on Mayo 9, 2023 at 9:57 pm
      Recuerda que para obtener registros de excel debes pasarle una sola variable y este te retorna la información en formato de lista. Así que lo que puedes hacer es obtener la información en una sola variable y con python separar la información a cada variable independiente según la posición en la que se encuentre su contenido en dentro de la lista.
      Ejemplo:
      resultadoexcel = [“nombre”, edad, “direccion”]
      nombre = resultadoexcel[0]
      edad = resultadoexcel[1]
      direccion = resultadoexcel[2]
      Y de esa forma ya te quedarían separados bro, espero te sirva
