Home/ Questions/Q 13924
Asked: Septiembre 8, 20232023-09-08T16:51:17+00:00 2023-09-08T16:51:17+00:00In: Módulos
Transcribir audios a texto
Estimados consulta quería saber si hay algún módulo o alguna forma de que el robot pueda escuchar una lista de audios y  que por cada audio extraiga todo el texto en una variable y almacenarla en una celda de excel o en un txt, la idea es que el robot pueda transcribir todos los audios que tengo en una carpeta uno por uno habrá alguna forma ? :C
      2023-09-08T16:57:57+00:00Added an answer on Septiembre 8, 2023 at 4:57 pm
      Hola, puedes usar el módulo de OpenAI para hacerlo con Inteligencia Artificial: https://market.rocketbot.com/module/OpenAI
      • DennisJoel
        DennisJoel
        2023-09-09T03:14:07+00:00Replied to answer on Septiembre 9, 2023 at 3:14 am
        y como podría hacer para recorrer una serie de audios y que lea como uno :C ?
        • WALL-E
          2023-09-14T13:39:11+00:00Replied to answer on Septiembre 14, 2023 at 1:39 pm
          Mm no conozco, en ese caso deberías buscar alguna herramienta externa o puedes hacer el proceso por separado con cada uno de los audios y luego concatenar el texto obtenido
      • JoseL
        2023-10-11T12:09:29+00:00Replied to answer on Octubre 11, 2023 at 12:09 pm
        Acá te dejo dos distintas maneras:
        1- Con los servicios de azure: https://www.linkedin.com/pulse/c%C3%B3mo-transcribir-un-audio-texto-en-python-con-los-de-mateu-lagunes/?originalSubdomain=es
        2- Con Speech Recognition: https://www.clubdetecnologia.net/blog/2020/conversor-simple-de-voz-a-texto-usando-speechrecognition-de-python/
        De ahí sería básicamente que pongas todos los audios en una carpeta, leas el contenido de esa carpeta, los guardes en una lista y se los vas pasando a la api de cualquiera de las dos opciones y vas guardando el contenido en otra variable de salida y listo, espero haberte ayudado…
