Home/ Questions/Q 8018
rolando.diaz
rolando.diaz
Asked: Julio 21, 20222022-07-21T15:22:06+00:00 2022-07-21T15:22:06+00:00In: Ejecución
Virtualización Maquina Virtual
Estimados,
He desplegado un bot que interactúa con una aplicación Cliente Servidor (de escritorio), la cual existen funciones que se debieron automatizar con Virtualización (Esperar Imagen, Hacer Click en Imagen, etc…).
El despliegue del bot se realizó en una Maquina Virtual a la cual se accede a través de Escritorio Remoto (RDP).
El bot funciona perfectamente cuando tengo establecida una conexión con la Maquina Virtual, pero cuando cierro la conexión con la Maquina Virtual (cierro el escritorio remoto) para que funcione “solo”, las funciones de Virtualización (Esperar Imagen, Hacer Click en Imagen, etc…) dejan de operar.
Existe alguna solución o configuración de la Maquina Virtual para resolver esto?
clienteservidorescritorioescritotioremotomaquinavirtualrdpvirtualizacion
      2022-07-25T23:32:48+00:00Added an answer on Julio 25, 2022 at 11:32 pm
      Hola Rolando,
      Te recomiendo revisar esta entrada https://docs.rocketbot.com/?p=158
