Home/ Questions/Q 14829
Matthew Carmona
Matthew Carmona
Asked: October 17, 20232023-10-17T22:11:04+00:00 2023-10-17T22:11:04+00:00In: Academy
Conexion FTP
Buenas tardes. tengo una duda con el Rocketbot 2023 respecto a el FTP cuando voy a conectar no me quiere dar, yo tengo una ip, user y contraseña, pero no un pueto para entrar, al momento de ver el video que tienes en el curso en esa version no te lo exige esta opción. ¿Que es recomendable hacer?
conexiónftp
    1. Bumblebee
      Bumblebee
      2023-10-18T12:37:25+00:00Added an answer on October 18, 2023 at 12:37 pm
      Hola Matthew, ¿qué error te figura en la conexión? ¿Estás usando el módulo de FTP Versión 1.5.1 ?
      Si estás usando el módulo, aunque tenga la opción de agregar el puerto, si no lo haces de igual manera tendría que funcionar la conexión. En caso contrario por favor adjunta una captura de pantalla del error para analizar el problema.
      Saludos!
      • Matthew Carmona
        Matthew Carmona
        2023-10-18T13:49:29+00:00Replied to answer on October 18, 2023 at 1:49 pm
        Conexion FTP
        Me sale este error y estoy desde una red de hogar
    2. Bumblebee
      Bumblebee
      2023-10-18T14:19:32+00:00Added an answer on October 18, 2023 at 2:19 pm
      El problema puede ser que estés ocupando el módulo ftp, te recomendamos ocupar el módulo SFTP ( https://market.rocketbot.com/module/sftp_  ) para poder realizar la conexión segura sin problemas. ¿Puedes probarlo y avisarnos si se solucionó o si el error persiste?
      • Matthew Carmona
        Matthew Carmona
        2023-10-18T18:42:50+00:00Replied to answer on October 18, 2023 at 6:42 pm
        Hola. me sigue saliendo este error.
        2023-10-18 13:41:47.618866 – INFO – request: Chance : line 2 – rpascripts : module id: 51c0c015-cfc9-2339-fcb5-9d598682d2d6 – – {«module_name»:»sftp_»,»module»:»conn_sftp»,»server_»:»181.49.19.126″,»user_»:»usrgana1087″,»pass_»:»Usr2017*1087″,»var_»:»Dato»}
        D:\Programas\Rocketbot_win_20230629\Rocketbot_win_20230629\Rocketbot\modules\sftp_\libs\Windows\x64\pysftp\__init__.py:61: UserWarning: Failed to load HostKeys from C:\Users\matth\.ssh\known_hosts. You will need to explicitly load HostKeys (cnopts.hostkeys.load(filename)) or disableHostKey checking (cnopts.hostkeys = None).
        warnings.warn(wmsg, UserWarning)
        2023-10-18 13:42:08.784527 – ERROR – EXCEPTION IN (<string> Rocketbot, L_84 «»): SSHException: Unable to connect to 181.49.19.126: [WinError 10060] Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de tiempo, o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host conectado no ha podido responder
        <string>:89: ResourceWarning: unclosed <socket.socket fd=4444, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=(‘0.0.0.0’, 53680)>
        ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
        • Bumblebee
          Bumblebee
          2023-10-18T19:49:36+00:00Replied to answer on October 18, 2023 at 7:49 pm
          Puede que tengas alguna restricción en tu máquina que esté bloqueando el comando. También puede que el puerto que esté por defecto no sea el que necesites, prueba seteando el puerto en 22 y avísanos.
    • Users : 5k
      Error al iniciar Rocketbot
      Error al conectar a BD oracle
      error al ahcer click en objeto
      Without access to Academy Rocketbot and its courses
      Bot final Level 2
