Home/ Questions/Q 3791
Francisco
Francisco
Asked: Julio 18, 20212021-07-18T23:09:53+00:00 2021-07-18T23:09:53+00:00In: Ejecución
Buscar una coincidencia en dos excel distintos
Hola!
Tengo un excel (llamémoslo A para estos efectos) donde voy guardando valores históricos de acciones en la bolsa. Por otro lado tengo otro excel (llamado B para estos efectos) que almacena los valores históricos de las acciones de los últimos 30 días, la que se obtiene de la web de la Bolsa de Comercio.
Mi idea es que la información que está en “excel B” la pueda pegar en “excel A”. Actualmente lo que realizo a mano es que voy a “excel B”, selecciono todos los valores desde la celda A4 hasta lo que sea necesario (generalmente hasta la celda F22), voy a ahora a “excel A” y busco la celda en “excel A” que coincida con la celda A4 del “excel B”… una vez que la encuentro, copio y pego desde excel B a excel A.
la parte “humana” es que visualmente busco el valor que coincida para pegar todo, y es eso lo que me gustaría que el robot hiciera por mí, pero no logro encontrar cómo puedo “leer” las celdas hasta que encuentre la coincidencia de valores (celda A4 de “excel B” en alguna celda de “excel A”) para copiar y pegar…
Alguna idea de cómo buscar coincidencias de valores?
buscarhbuscarvexcelhlookuplookupvalevlookup
    1. Francisco
      Francisco
      2021-07-18T23:10:50+00:00Added an answer on Julio 18, 2021 at 11:10 pm
      Dejo imagen de los dos excel a los que hago mención: Excel A a la derecha y Excel B a la izquierda.
    2. Francisco
      Francisco
      2021-07-18T23:11:36+00:00Added an answer on Julio 18, 2021 at 11:11 pm
      Misma imagen anterior
    3. Doraemon
      2021-07-19T13:00:47+00:00Added an answer on Julio 19, 2021 at 1:00 pm
      Hola Francisco, cómo estás?
      Puedes obtener el resultado de A4 con la función “Obtener Celda” en el módulo “Integracion con Aplicaciones”. Luego puedes ir obteniendo las celdas de tu otro excel e ir comparando, si coincide, lo pegas en el otro excel; para esto último, puedes utilizar la función “Copiar de un Excel a otro” del módulo “Opciones avanzadas para excel” (si sabes que el valor a buscar va a estar entre los últimos, puedes “Contar Filas” e iterar hacia atras).
      • Francisco
        Francisco
        2021-07-26T18:04:26+00:00Replied to answer on Julio 26, 2021 at 6:04 pm
        Hola Doraemon,
        Gracias! estuve trabajando en tu idea pero me topé con un problema: Mientras recorro un archivo para comparar las celdas, el módulo “while” no me funciona y me arroja error “Invalid Token” (ver imagen).
        ¿Habrá otra forma de hacer la comparación?
        Gracias!
          2021-07-26T18:07:33+00:00Replied to answer on Julio 26, 2021 at 6:07 pm
          Hola Francisco,
          Debes usar comillas si tus variables son texto, sería la comparación así “{var1}” != “{var2}”
          • Francisco
            Francisco
            2021-07-26T19:48:34+00:00Replied to answer on Julio 26, 2021 at 7:48 pm
            Gracias! funcionó todo perfecto y ya el robot hace lo que yo quería que hiciera.
