Tengo un formulario de Login donde se introduce el nombre , password y base de datos.
envio mediante method=”post” action=”coneccion.asp” a otra pagina donde recibo los valores asignadas a variables
ejemplo
<%Dim objDbconn,strBa,strnom,strcontra
strnom = Trim(Request.form(“strUsu”))
strcontra = Trim(Request.form(“strPass”))
strBa = Trim(Request.form(“strBase”))%>
esas variables las quiero asignar a tres inputs respectivamente.
estas variables estan en html o asp
y quiero pasarselas a tres inputs
<form name =”hh” id=”hh”>
<input name=”strUsu” id=”strUsu” type=”text” value=”” />
<input name=”strPass” id=”strPass” type=”text” value=””/>
<input name=”strBase” id=”strBase” type=”text” value=””/>
</form>
mediante javascript
<script>
document.getElementById(‘strUsu’).value = strnom
document.getElementById(‘strPass’).value = strcontra
document.getElementById(‘strBase’).value = strBa
</scrip>
Pero las variales son de html y no se asignan dentro del Script .
Como puedo hacer.?
¿Esto tiene algo que ver con Rocketbot?
Bueno, aunque me parece que no tiene nada que ver, quizás podrías utilizar lo siguiente:
<% Dim strBa, strnom, strcontra
strnom = Trim(Request.Form(“strUsu”))
strcontra = Trim(Request.Form(“strPass”))
strBa = Trim(Request.Form(“strBase”)) %>
Creo que de esta forma podrías cargar el valor de las variables recibidas en el formulario en javascript.
Luego en el script que tiene, pon las variables nuevas:
<%= strnom %> en vez de strnom (entre comillas)
