Home/ Questions/Q 15606
Diana Matute
Diana Matute
Asked: Enero 26, 20242024-01-26T17:04:53+00:00 2024-01-26T17:04:53+00:00In: Módulos
Consulta sobre virtualización
Buenas, tengo una consulta: Estoy realizando un bot donde primero abre un Excel y luego el navegador (el cual se maneja con virtualización). Sin embargo, cuando abre el Excel y luego el navegador. El EXCEL queda en la pantalla principal, por lo que no permite que los comandos de virtualización se ejecuten.
¿Alguno sabe si existe algún comando que le indique al robot que el navegador debe mostrarse como principal y no el EXCEL?
Se los agradezco de antemano.
ventanasvirtualizacion
    1. Franky
      2024-01-26T17:46:36+00:00Added an answer on Enero 26, 2024 at 5:46 pm
      Diana, porque ocupas virtualización para controlar el navegador en lugar de los comandos web?
    2. Diana Matute
      Diana Matute
      2024-01-26T19:21:40+00:00Added an answer on Enero 26, 2024 at 7:21 pm
      Hola, porque es una página bancaria y no permite extraer los datos que necesita el módulo de la web.
      • JoseL
        2024-01-26T20:10:12+00:00Replied to answer on Enero 26, 2024 at 8:10 pm
        Mira, honestamente no veo el porque el ser una pagina bancaria te limita el uso de los comandos web, ya que si es un sistema web esta hecho con html, javascript, etc. asi que SI o SI se deberia de poder. Si probaste y no te deja interactuar, verifica que los elementos no esten dentro de iframes.
        Por otra parte, si al final lo queres hacer con virtualización, te recomendaria que uses los comandos de la opción “WINDOWS”. Más especificamente el comando “Conectar aplicación”, ya que básicamente te permitira ir moviendo el foco principal del excel al navegador, lo cual solucionaria tu problema.
        Combina los comandos del apartado de “WINDOWS” con los de “VIRTUALIZACION” y te debería de funcionar sin problemas.
          • 2
