Home/ Questions/Q 13488
DennisJoel
DennisJoel
Asked: Agosto 15, 20232023-08-15T01:52:20+00:00 2023-08-15T01:52:20+00:00In: Ejecución
Exportar Base de datos del robot padre y con robot hijos
Estimados buenas noches, tengo un problema al realizar la migración de mi base de datos que incluyen robots hijos, utilizo la opción de exportar DB y ese mismo archivo lo paso a una maquina virtual lo cual lo adjunto o lo reemplazo o copio el robot.db de la principal pero cuando la abro en la maquina virtual me sale los robots en blanco :c
      2023-08-16T14:29:17+00:00Added an answer on Agosto 16, 2023 at 2:29 pm
      Pues para serte sincero, no logro entender a qué te referís. En este caso, Cuando exportas la base de datos, tus robots se guardan ahi en la base que se genera.
      Luego cuando la quieres mover a otra maquina por ejemplo, solo necesitas cargar esa misma base de datos y listo, todo debería de estar igual. No sé si quizás yo no te estoy entendiendo…
      • DennisJoel
        DennisJoel
        2023-08-16T21:08:26+00:00Replied to answer on Agosto 16, 2023 at 9:08 pm
        El problema es que por ejemplo tengo la base de datos a.db que contiene 20 robots lo exporto y cuando voy a la otra maquina y lo quiero cargar no me bota ni un robot.
        Debo cargarlo al archivo de rocketbot y luego cargarlo en la aplicación o solo basta por cargarla en en aplicación?
        No se si me dejo entender 🙁
        • JoseL
          2023-08-16T21:34:11+00:00Replied to answer on Agosto 16, 2023 at 9:34 pm
          Oséa si ya exportaste “a.bd” y todos tus bots se encuentran ahí, lo que debes hacer en la otra máquina es tener instalado Rocketbot (lógico) y desde ahí darle en la opción de “Cargar”, seleccionas la base “a.bd” y listo ahi se te abre una especie de modal con los nombres de los robots y todo debería estar ok.
          Así lo estás haciendo y aún así no te cargan o quizás te estás saltando algo de los pasos?
            • -1
      Error Status
