Home/ Questions/Q 22517
roberto_tescup
roberto_tescup
Asked: Mayo 6, 20252025-05-06T16:26:35+00:00 2025-05-06T16:26:35+00:00In: Ejecución
Google chrome bloquea la descarga de varios archivos debido a un pop out
Como se ve en la imagen adjunta aparece un pop out al momento de querer descargar el segundo archivo, intente utilizar el modulo “acceptAlert” pero no funciona, solo funciona para pop outs generados por JavaScript. ¿Hay alguna manera para poder darle a permitir la descarga de archivos? O también si Rocketbot tiene alguna opción para configurar google y que no aparezca pop outs.
Gracias por leer.
chroechromegooglerocketbotscriptscripts
    1. roberto_tescup
      roberto_tescup
      2025-05-06T16:59:39+00:00Added an answer on Mayo 6, 2025 at 4:59 pm
    2. JoseL
      2025-05-06T17:09:52+00:00Added an answer on Mayo 6, 2025 at 5:09 pm
      Bro, es que esa es una alerta del propio navegador. Mira, en este caso, lo que tenes que hacer es lo siguiente:
      1- Crear un nuevo perfil en tu navegador (no el de rocketbot).
      2- Ir a configuraciones > Cookies and site permissions > Site Permissions > All sites > Aca debes ubicar la web que estas automatizando > Automatic downloads (lo cambias a allow)
      3- Te aseguras de que todo quedo guardado y cerras el navegador.
      4- Abri el explorador de archivo, te vas a la ruta: C:\Users\<TU_USUARIO>\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\ y ubica el nombre de tu perfil.
      5- En rocketbot, usa la opción de abrir navegador con un perfil, pasale la ruta del perfil que creaste y listo.
      Básicamente, lo que estas haciendo es cargar el perfil que creaste con la configuración del permiso de descarga de archivos y listo, te debería funcionar.
      • roberto_tescup
        roberto_tescup
        2025-05-06T22:41:40+00:00Replied to answer on Mayo 6, 2025 at 10:41 pm
        Un cordial saludo.
        Gracias por tu respuesta. He intentado lo que me has indicado, sin embargo, no he tenido éxito porque no carga el perfil de chrome que había creado pese colocar la ruta del perfil. ¿Sabes que estoy haciendo mal?
    3. JoseL
      2025-05-08T21:39:32+00:00Added an answer on Mayo 8, 2025 at 9:39 pm
      Estas seguro que es la url del perfil correcto.
      Lo otro sería que probaras con el navegador de edge > comando chromium del módulo webpro
      Error Status
